Да уж ... И меньшее значение FSB тоже
29 Янв 2009 - 14:11
bolta
20
Да уж ... И меньшее значение FSB тоже не выставить
Только на клокере настройка и получается
Разгоняю до 133МГц, проходит post и виснет
Сделал по науке и всё получилось :) Поднял
Напряжение менять нечем, в биосе настроек нет. Если
Тест памяти что говорит? Немного поднять напряжение питания чипсета/памяти/FSB
Что-то у меня явно не тянет по частоте...
Угу, например ICS-94227 можно по сетке погнать до
Савелий, самое интересное - это VCO/REF - с
Так, изучил немного свою SuperGrace на 815. Уточняю
Страпы (жарг) :), это конфигурационные выводы чипсета, которые
Хм, пойду почитаю даташиты на BX. В конце
savely на BX'ах тоже самое ;) За
Ну, глянь даташит этого клокера и структурную
имхо, интеловцы травят байки...
Насчет делителей - я там выше пришел
Глюки есть - не работает флопик и время
На 16%. Было бы неплохо проверить работу
Так у меня реально увеличились частоты ? Включился
Ориентир - заранее заданная неизменяемая частота :),
Как же тогда в тестерах считаются частоты ?
Независимо - никак :). Только зависимо :).
Остались вопросы .... как клокер держит частоту независимо
И всё-таки я его разогнал :) Заменил кварц
HDD, точнее IDE-контроллер на PCICLK как опорной работает.
Буду на выходных экспериментировать ... соседнюю тему прочитал,
Ну, можно и проверить. Может недокументированные фичи проявляются,
Клокер CY2220PVC-1 , я "1" подал на
Что-то меня самого терзают смутные сомнения насчет PCI...
Мечта разогнать эту материнку тускнеет :) Звуковая
Нормально все выводится, плохо теорию читали. При
Вчера посмотрел внимательнее, получается вот что - Main
На 2-3 незадействован, сигнал не подвели вообще
Так а на 2-3 что?
Не могу посмотреть делители в биосе - нет
Да, похоже. Но таки контрольный вопрос -
С памятью вроде всё нормально , на 133
А вот если на меня 100 кил
У меня и правда не "Е" . А
Кто Вам сказал, что "та же самая"?
А процессор народ разгоняет и до 3,0 ,
В характеристиках написано 100МГц , но Intel 850Е
1. Прочитайте характеристики чипсета Intel 850. Подумайте. Можете
Да уж ... И меньшее значение FSB тоже не выставить Только на клокере настройка и получается
