Мечта разогнать эту материнку тускнеет :) Звуковая
Мечта разогнать эту материнку тускнеет :) Звуковая у меня на PCI есть,внешний HDD заманчиво, но проще новую материнку купить. Странно почему не включаются делители ... это в биосе прописано или материнка разруливает ? По таблице клокера вроде должно быть всё нормально , частота на проц 133 на память MemRef поднимется до 66, 3V66CLK не меняется - 66, PCICLK не меняется - 33, USBCLK не меняется - 48 , REFCLK не меняется 14,318. Может ещё как-то клокер проверить , может он завышает ?
Разгоняю до 133МГц, проходит post и виснет
  • Так, изучил немного свою SuperGrace на 815. Уточняю
  • Страпы (жарг) :), это конфигурационные выводы чипсета, которые
  • Хм, пойду почитаю даташиты на BX. В конце
