HDD, точнее IDE-контроллер на PCICLK как опорной работает. Все ж похоже все там нормально со значениями PCI и AGP... Во всяком случае Интел рассказывает, что в архитектуре хабовых чипсетов PCI/AGP к FSB не привязано никак. По даташиту на клокер - завязок тоже нет, абсолютные значения...
Ну, тогда остается банальная неспособность северного моста 850 безошибочно работать при FSB=133... АGP глючит, т.к. с ним работает MCH, тактуемый нештатной для него частотой. Ну, и процессор хорошо бы проверить на заведомо держащей 133 мат.плате на стабильность в таком разгоне.
