Не могу посмотреть делители в биосе - нет
Не могу посмотреть делители в биосе - нет никаких настроек, только можно менять частоту памяти. Про память уточню на 133 шине - не отображалось вроде.(данные по процу , 2,3GHz /132,..МГц hdd и cd-rom виделся, а дальше висло) Как бы проверить , что PCI/AGP делитель работает нормально ? Осцилограф только ? Вечером попробую отключить fast test при загрузке, может больше покажет до поста. Джамперов тоже никаких нет дополнительных, тот который FSB обычно переключает (JP72) вообще не задействован.(1,2 по дефолту, но и без перемычки работает)
Разгоняю до 133МГц, проходит post и виснет
  • Так, изучил немного свою SuperGrace на 815. Уточняю
  • Страпы (жарг) :), это конфигурационные выводы чипсета, которые
  • Хм, пойду почитаю даташиты на BX. В конце
