С памятью вроде всё нормально , на 133 запускается только когда ставлю 300. Если поставить 400 комп пищит и не запускается. Да надо бы теорию почитать .... как устойства опрашиваются. После одного звукового сигнала, который комп даёт когда всё нормально, можно ли думать, что он всё опросил и железо работает? А вот потом или он где-то ещё частоту поднимает или всё-таки в биосе не правильно частота опознаётся ....
