Добрый вечер друзья.
У меня есть что то новенькое. Сделал я такой тест. Вынул всю перефирию (модем, wifi, память) и включил ноут. И в результате ничего не изменилося, ноут опять шумит и через 5-6 секунд вырубается. Потом я рискнул и вынул биос, и... Ничего абсолютно не изменилося. Следовательно биос пока непричем.
Возможные варианты такого поведения:
1. После того как я впаял планочку я не включал ноут. Возможно уже тогда ноут себя так вел. Ето означает что у меня руки кривые и я что то или не допаял или перепаял, а есть еще и такой вариант что мать с которой я планочку выпаивал не работала именно из-за этой планочки. Тогда я щас буду звонить ее.
2. Дорожка на материнке при выпаивании не весела в воздухе...
3. Что включается защита, которая не запускает биос.
Жду размышлений и предложения...
Прикрепляю фото близь лежащих микросхем и фото обратной стороны.
И сразу можно заметить что с обратной стороны биоса микросхем нету. Зато с лицевой стороны находятся большая микруха (по идеи ключи для сетевой карты) и микруха 88Е8001-LKJ. Что ха микруха не знаю. Близ лежащий припой не поврежден.
