Спасибо за ответ. Как раз думал за эту карту,
Спасибо за ответ.
Как раз думал за эту карту, в сервисных по идее должны были сразу ее тыкнуть, и потому сказать что надо менять мать, но все же хочется что б мой случай был тем исключением которое бывает у АСУСА.
Собрать ее не имея схемы тяжеловато, да и настроить ее ниразу им не пользовавшись не представляю как. Хотя с микроконтроллерами я знаком, а вот купить на EBAY запросто. Не могли бы вы посмотреть какую выбрать, исходя из того что LPT у меня нету а только mini PCI, вот ссылка
А вот насчет прошивальшика я не понял, что нужно делать что б зашило правильно. Помню "Гела" из сервисного центра мне сказал что в биосе помимо BOOT BLOCK есть еще инфа в которой висит конфигурация ноута. Вот как ее можно прошить, и откуда ее взять??? И еще вопрос: BOOT BLOCK в прошивке которую я качаю с оф. сайта ASUS присутствует или его отдельно надо искать и зашивать?
Спасибо
ноут Asus W3V после неудачного обновления BIOS
