С точно таким же необязательно, как правило,
10 Янв 2009 - 17:11
Сказочник
27403
1742.14
FlintOFF писал(-а):
только подходящей мамки нету с таким же чипом
С точно таким же необязательно, как правило, необходима лишь поддержка нужного вам интерфейса флешки. В данном случае - LPC или FWH, т.к. SST49LF004B поддерживает оба интерфейса.
FlintOFF писал(-а):
эсть мать ASUS на борту стоит Pm49FL004t-33JC
Угу, должно подойти.
ноут Asus W3V после неудачного обновления BIOS
Всем привет! Вчера получил BIOS с Великобритании. Дошел быстро
Смотреть наличие активности на лапах флэшки. Если
Осцоллограф будет на выходных. Только что им
ДШ на флэшку в помощь ;) Включена она
Добрый вечер друзья. У меня есть что то новенькое.
Официальный фришный вроде на 3.х версии застыл,
Выпаивал биос обыкновенным паяльноком на 20Вт. Старался
Уверены, что всё аккуратно сделали и ничего
К сожалению прошивку не сохранил. При обновлении
Вполне реально. Пара дней работы максимум, с
правда. Возможно именно это и оказывается критичным.
Да вот еще, синдромы ноутбука, после того как
Спасибо за ответ. Как раз думал за эту карту,
FlintOFF шансы есть всегда... На худой
Наконец то вышло, прошил этот чип, использовал AWD+UNIFLASH,
Я бы и рад, но на выходных только
ASUS лучше не пользовать для хот-спапа. Кого-нибудь попроще
FlintOFF Если хотите получить вразумительный ответ, то
Не выходит прошить стандартной асувской утилитой AFLASH, пробую
С hotswap'ом в принципе все понятно, только подходящей
Читайте статью "Искусство перешивки BIOS". IMHO в данном
