а быстрые или простые диоды нормально
Необязательно
а быстрые или простые диоды нормально будут если поставить?
Я азбуку читал, так по ней и сделал. (выше же цитату из неё же и приводил - из азбуки) в разрыв сетевого провода поставил лампу. кз нету. а дальше что? вешать постепенно нагрузку по 12 и 5В? Я не понял сначала вместо какого предохранителя, на бп ж который стоит оказывается...
Power Master FA-5-2 v.3-2 (FA-5-F) - ремонт.
