ясно. а отчего пухнут кондёры? причём сразу же при включении! ни перегрева ничего, а сразу С1 который.... резисторы отпаял, померил - по 330 кОм каждый - в норме; диоды чтоли проверить? и как? вот в Азбуке не понял фразу "Если мультиметр имеет режим измерения падения напряжения на диоде - можно проверять, не выпаивая" это что за режим такой? а если нет, то врежиме омметра нужно их выпаивать? и бп должен быть включён или нет при проверке, если не нужно выпаивать? и на какие лучше заменить если неисправны!? а то непонятно.
