Входные конденсаторы "вспухают" либо в случае превышения их номинального напряжения, либо при подаче на них переменного напряжения (при пробое диодов диодного моста).
Напряжения на конденсаторах и их маркировку перепишите сюда.
При проверке сопротивлений резисторов, переходов диодов и транзисторов, емкостей конденсаторов - блок должен быть выключен.
При проверке напряжений и токов в схеме - включен.
Режим измерения падения напряжения на диоде обозначается на мультиметре значком диода.
