И как это лампочка погаснет, если Вы
20 Дек 2008 - 23:31
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
сделал переходник на патроне с 2 зажимами и соединяю их к сетевому проводу
параллельно
И как это лампочка погаснет, если Вы ее просто в сеть включили?
Надо включать в разрыв сетевого провода, т.е.
последовательно
Power Master FA-5-2 v.3-2 (FA-5-F) - ремонт.
Настолько мощные светодиоды, что требуются сверхтоки по
Да не для компа он нужен вобще, в
Токов у него поболе не будет,
чтоб по более токов было по
Зачем менять родную F12C20? Никакие простые
а быстрые или простые диоды нормально
Необязательно. Вы Азбуку читать пробовали?
Лампу можно и параллельно, что бы лучше
Например, вместо предохранителя. - не вполне ясно... А вот
Проверил на КЗ, лампочка горит не гаснет (сделал
Меняй его теперь в любом случае, на
Re: POST-160448
"проверять то понятно как, вот куда тыкать не
В какие ножки тыкать - нарисовано
ок. как разберусь - отпишусь, проверять то понятно
Странные данные, особенно по SD2 и HS2. Да
Да уж постараюсь безродного китайца также поменять, а
Если выравнивающие резисторы (включенные параллельно конденсаторам) имеют одинаковое
сделал переходник на лампочку с патроном. а как
Fu Jun - это конечно шлак полнейший. Если
С2 Fu Jun 330 мкФ 200В в блоке,
Еще они "вспухают", при чем именно сразу же
Входные конденсаторы "вспухают" либо в случае превышения их
ясно. а отчего пухнут кондёры? причём сразу же
Для начала в разрыв сетевого провода ставишь лампочку
Какой ремонт? Сам хотел отремонтировать, да вот знаний
to dusel Конденсатор и
Может, в ремонт его отдать проще? Или это развод
Спасибо, для начала так и сделаем, заменю резисторы
C11 и C16 заменить на экземпляры с большей
Имеет смысл разобраться: почему электролиты на входе стоят
Надо включать в разрыв сетевого провода, т.е. последовательно.
