Если досовская 14й версии, которая очевидно у вас,
Если досовская 14й версии, которая очевидно у вас, с ним не работает - тут разве что покупать виндовую... Хотя вроде как работать должна.
По поводу резисторов в обрыве и т.д. - актуальность их поиска резко упала после того, как вы открыли винту крышку (ессно, если это было сделано не в чистой камере/чистом боксе, где вообще нет пыли). Хотя, конечно, это в том случае, если у вас цель - оживить винт, а не просто набраться опыта в ремонте.
Стук - зависит скорее всего не от крутилки, а от цепочки голова - коммутатор - канал ч/з.
Если бы винт в асе в сейфе подхватился бы - стоило бы изменить версию вари (опция "переключить доступ к поверхности" если память не подводит) и попробовать стартонуть в нормальном режиме - может модули битые...
IBM Deskstar IC35L120AVV207-0 - при подключении питания не подает признаков жизни
