Включал винт с открытой крышкой - тут вообще аномалия:
раскручивается, головки дрыгаются туда-сюда в парковочной зоне - это повторяется несколько раз (я насчитал 5) ,потом распарковываются - несколько раз гоняет их до центра блина и назад, затем опять дрыгаются на месте и так до бесконечности.
Теперь в чём прикол - С ЗАКРЫТОЙ КРЫШКОЙ они на месте не дрыгаются,а в бесконечном цикле гоняет их до центра блина и назад. Движок не останавливает,из BUSY не выходит. Может какой резистор погорел или оторвался на плате
