Нужен PC3000 чтобы работал с этим винтом
29 Окт 2008 - 20:17
KarlSSon
12
IBM Deskstar IC35L120AVV207-0 - при подключении питания не подает признаков жизни
Всем привет, есть подобная проблема с IC35L080. Признаков
Если досовская 14й версии, которая очевидно у вас,
Включал винт с открытой крышкой - тут вообще
IBM Explorer считал мне: ROM
Вообщем ситуация такая теперь - в обычном режиме
Тогда совсем непонятна фраза:
С дохлым кварцем винт будет молчать как партизан
ЗДЕСЬ ВООБЩЕ ХОТЬ 1 ЧЕЛОВЕК ШАРИТ В
почему она так сильно перегревается - непонятно,возможно в
90G20 это крутилка как раз , если верить
Если это канал чтения/записи (AVV2 в руках
Шарил по инету насчёт совместимости AVV2 и PC3000
Крутилку починил - короче почти восстановили картину событий
Ещё такие вопросы: 1. какое напряжение должно быть на
Коричневый, серый или белый 6ти контактный кирпич. Верчу
кварц не видел,где он расположен?
PC3000 пишет что "диск не выдал сигнал готовности
Кварц?
Скорее всего нврам испорчена, либо - проц/крутилка умерли.
