кварц не видел,где он расположен?
27 Окт 2008 - 22:56
KarlSSon
12
IBM Deskstar IC35L120AVV207-0 - при подключении питания не подает признаков жизни
Всем привет, есть подобная проблема с IC35L080. Признаков
Если досовская 14й версии, которая очевидно у вас,
Включал винт с открытой крышкой - тут вообще
IBM Explorer считал мне: ROM
Нужен PC3000 чтобы работал с этим винтом
Вообщем ситуация такая теперь - в обычном режиме
Тогда совсем непонятна фраза:
С дохлым кварцем винт будет молчать как партизан
ЗДЕСЬ ВООБЩЕ ХОТЬ 1 ЧЕЛОВЕК ШАРИТ В
почему она так сильно перегревается - непонятно,возможно в
90G20 это крутилка как раз , если верить
Если это канал чтения/записи (AVV2 в руках
Шарил по инету насчёт совместимости AVV2 и PC3000
Крутилку починил - короче почти восстановили картину событий
Ещё такие вопросы: 1. какое напряжение должно быть на
Коричневый, серый или белый 6ти контактный кирпич. Верчу
PC3000 пишет что "диск не выдал сигнал готовности
Кварц?
Скорее всего нврам испорчена, либо - проц/крутилка умерли.
