Что произошло с этим винтом - неизвестно, контакты двигателя прозвонил - вроде живой, микросхемы тоже звонятся. При подаче питания на винт ничего не происходит (труп) ,элементы платы не греются
Как думаете что может быть неисправно и какие шансы починить винт?
Скорее всего нврам испорчена, либо - проц/крутилка умерли. PC3000 помучить для начала...
Кварц?
PC3000 пишет что "диск не выдал сигнал готовности в теч. 15 секунд"
нврам ни считать,ни записать не удаётся
При нажатии на маленькую микросхему напротив molex разъема (ПЗУшка наверно) напряжение на движке начинает прыгать от 0.3 В до 8 примерно. Надо пропаять контакты банки снизу...
В данной конфигурации PC3000 беспомощен т.к. с винтом невозможно произвести ни одной операции
кварц не видел,где он расположен?
Коричневый, серый или белый 6ти контактный кирпич. Верчу в руках платку от авера, так там он справа от проца (если держать интерфейсом к себе), Y1 по разметке
Ещё такие вопросы:
1. какое напряжение должно быть на движке исправного HDD? Одинаково ли оно на 4 контактах?
2.Для PC3000 играет роль как у винта стоят перемычки? Зачем нужен safe mode и как в него перевести IBM хард.?
Крутилку вообще как -нибудь можно проверить,живая она или нет?
Крутилку починил - короче почти восстановили картину событий как умер это хард.
Короче 90G20 18 микросхема вот она разогрелась до такой степени что всё в радиусе 1.5 см на плате выгорели дорожки. Досталось и крутилке.
Теперь ситуация следующая: винт раскручивает блины, головки клацают минуты 2,потом останавливается. В PC3000 или не отвечает или BUSY
90G20 греется очень сильно и крутилка греется но меньше. Процессор IBM 038M холодный
Шарил по инету насчёт совместимости AVV2 и PC3000 ,так и не понял. Вроде официально эти винты не поддерживаются,но отличие AVVA и AVV2 только в нескольких командах,которые для ремонта роли не играют.
Если PC3000 их не поддерживает то какой программой можно перешить пзу\нврам у этих хардов?
Если это канал чтения/записи (AVV2 в руках не держал, фоток пристойных тоже не нагуглил) - то микруха однозначно труп. Отсюда и стук.
Кстати, вы крутилку пересаживали с живой платы AVV2?
90G20 это крутилка как раз , если верить интернету то она как раз управляет и БМГ и двигателем. Стало быть раз движок теперь крутится,а головы ХОТЯ БЫ распарковываются то крутилка-шевелилка живая.
Её не меняли, там от выгорания дорожек пропал контакт. Вот пропаял ножки получше и винт ожил
