Автор: ROMby Unknown , 17 ноября 2008
Умер IDE, HITACHI HDT722525DLAT80, на включеный комп был на лету подключен этот винт. Теперь при включении тишина мотора и биос винтне видет. Так вот что могло сгореть при таком раскладе? Вероятнее думаю схема, или внутренности тоже могут7. Донора найти не реально, но есть похожие платы на других винтах какая вероятнось запуска с ними. Либо может что сгорело элементарное на плате и можно перепоять. Если возможно покажите на рисунке с чего начать.
Думаю что Вам стоит начать с прочтения https://rom.by/forum/Pered_tem_kak_zadat_vopros
ну и https://rom.by/forum/Novichkam_v_remonte_zhestkih_diskov
Сам лично всегда начинаю с такого подхода к решению вопроса. Это если всё же хочется сделать именно самому - а если не хватает знаний - уж лучше не колечьте дальше бедолагу - отдайте специалистам
Root
18 лет назад
на похожих, но не идентичных - ИМХО, нулевая.
На _такой_ же плате - да, возможно, только не факт, что удастся сделать нахаляву (возможно придется перепаивать еепром и пзу команд). Ориентируйтесь по цифиркам на самой плате и на штрихкоде.
А вообще - стоит ли данный накопитель времени и сил, а также возможности убить живые дивайсы?
R_Soft
17 лет 12 месяцев назад
С таким фото можно только гадать на чайной гуще. Искать в районе разьема питания выгоревшие трансилы или нулёвки/дроссели... всё что можно пока сказать.
