Господа! Прошу прощения но эта тема как-то заглохла и остается не решенной! А между тем уже два вечера с этим питальником копаюсь! Мой однако называется LinkWorld LW2-300 схема соответсвенно один в один - PowerLink LPJ2-18, не выкладываю поскольку она есть в разделе схем.
Проблема у меня аналогичная: дежурка есть, сборки диодные целы, в момент старта появляются все напряжения (стартовал и каждое мерял), D22 цел, обвязка вроде-бы тоже, пока копаюсь с ее проверкой.
Судя по схеме и разводке печатной платы ШИМ-ка как и в схеме LPG-899, однако на корпусе "нацарапано" следующее: WELTREND WT7514L 530 J451, как опознать?
Анкету не заполняю, поскольку все тоже самое, прочитал праллельные темы по этим ЛИНКВОРДАМ ответа так и не нашел какие будут соображения? Куда лезть?!
P.S. Спасибо всем кто работает над сайтом и форумом! Очень приятный интерфейс и структура! Был рад когда без проблем нашел здесь схему на сабж.
Да! забыл сказать! Когда открыл сабж, кондер в дежурке (шина+5VSB, не раскачка), +5, +12, +3.3 все были вздуты.
