1. 30 мА - нормальное потребление. 2. Сопротивление между 1 выводом и землей измерьте. Почему меняли и на что меняли диод в цепи этого вывода? При замене анод с катодом не перепутали случайно (у диодов 1N4148 и КД522, например, маркировка "катод-анод" прямо противоположная). 3. Замыканий на выходе блока нет, это выяснили.
