1. Питание ШИМ при включении блока не должно просаживаться. Если у Вас падает до 4.7В - попробуйте заменить С18 по схеме.
2. Да, судя по Вашему описанию, 1 вход ведет себя очень странно. Исправный блок для экспериментов есть? Если да - подайте с него напряжение 3.3В на анод D22 и после этого измерьте напряжение на 1 ноге.
3. Прежде всего - измерьте сопротивления выходных линий относительно общего, об этом писал выше micbal.
Добавлю, что можно еще измерить сопротивление между +5 и +12В.
