Большое спасибо за помощь. Напряжения на выходе
за время включения до срабатывания защиты поднимаются
до номинальных. Замерял цифровым китайским мультиметром.
1,2,3 выводы м/с ШИМа, это входы 3-х компараторов,
напряжения на них подаются через резисторы, 3,3В - через диод.
Питание схемы 5В через ризистор 10 Ом. При включении просаживается на 0,3В.
При выпаянных выводах 1,2,3 - на них напряжения соответственно 0,9В;0,8В;0,8В.
При подключенном выводе 1 м/с ШИМа, и включении БП, на 1 выводе напряжение
остается 0,9 В. На аноде диода(через который заводится на м/с 3,3В) -
появляется 3,3В. Получается на диоде надает 2,4В??? Диод не в обрыве, я его заменил.
Что это может быть? Пробыт вход копаратора, вывод 1 м/с?
