При замене проблемных силовых надо обязательно проверять обвязку на базе силовых (низкоомный резистор и диод) и обязательно с выпаиванием. Затем дохнет раскачка и возможно диоды на раскачке. Затем Шимка. Если есть осцил то посмотреть какой сигнал на раскачке.
Чтоб начать лечение пациента надо блокировать защиты .
