мост kbl 06
входные конденсаторы 470 мк/220в
Силовые ключи MJE 13007
Дежурка 2n60
Шим IW1688 (она же - SG6105)
Напряжение на дежурке есть
Изначально был пробит один из силовых ключей,после замены обоих При попытке включения просто на секунду дергает вентиляторами
Замыканий по выходу нет ,обвязку сиовиков проверил ,во вторичных цепях диодные сборки в норме
Что может быть? По схеме похож на
IW-P300A2_0
1. Если началось с пробитого силового транзистора - проверьте Q1 и Q2 (лучше всего их заменой), а также D4-D7. При пробое в силовой части часто страдает схема раскачки.
2. Напряжения на входных электролитах посмотрите еще.
Поправил название ШИМ-а и название темы, уточнив неисправность.
Что еще кроме транзисторов меняли?
Напряжение на входных электролитах
137в и 147в соответственно
ничего кроме транзисторов не менял
q1b q2 d4-d7 чуть позже поменяю о результатах отпишусь
При попытке запуска слышен слабый"бзик"
Расскачку менять однозначно...
Что, и предохранитель цел остался?
как ни странно не сгорел
в транзисторе не кз а видимо обрыв случился..или хз
Mazayac, в SG6105 защит немеряно, про сгорании силового, одна из них срабатывает. Что приятно, быстрее предохранителя
Q1 Q2 d4-d7 Полностью исправны.....
где ещё покопать?
Q1 Q2 меняли на заведомо исправные?
2 Mr.Woland
Измерте сопротивления выходов 3.3, 5, 12 вольт на общий. Результаты сюда.
atxbp.narod.ru/
транзисторы прозванивал но на новые не менял (чуть позже попробую)
сопротивления :
3.3v- земля=10ом
12в-земля=100ом
5в-земля =50ом
