API4PC07-020 уходит в защиту
Блок питания HP Compaq dc7100 модель: API4PC07-020... При включении компьютера светодиод мигает 4 раза и звуковой сигнал 4 раза, что соответствует ошибке блока питания. Дежурное напряжение +5Vsb присутствует. Остальные напряжения при замыкании PS_ON на корпус отсутствуют, вентилятор дёргается и блок (походу) уходит в защиту (по моему мнению). Первоначально были всдуты кондёры 2200х10 по выходным цепям +3,3В и +5В, были заменены на 2200х16. При вставленном разъёме питания мат. платы при подаче сетевого напряжения на блок, он автоматически запускается... При отсоединенном разъёме от мат. платы запускается только перемыканием контакта PS_ON на землю. Проверялось при подключенной нагрузке HDD + DVD-RV. Прошу совета где копать?! Фото блока и распиновку разъёма во вложении...
HP.doc29.5 КБ
DSC03824_3456x2592.jpg80.1 КБ
Возможно это не блок, а материнка. Разъем стандартный? Может другой БП подкинуть?
Разъём не стандартный... Без материнки тоже самое, только сам при подключении сетевого напряжения не включается, а при замыкании PS_ON на землю кулер дёргается и всё... Тем более Нагрузка на 5 и 12 Вольт подключена... А материнка ругается на блок питания...
Тогда смотреть на чем защита и почему она срабатывает...
Диоды в выходных цепях вроде целы... Сопротивление выходных цепей мин 100 Ом, сопротивление выходной цепи 12в ~350 Ом...
Неужели ни у кого нет мыслей по этому поводу?!... Наверняка многие сталкивались с такой проблемой...
Для начала попробуйте посмотреть мискросхемы которые стоят в блоке, поисткать даташиты на них, найти ШИМ, выяснить на чем построена защита...
Вечером попробую выпаять все трансы и диоды которые на радиаторах стоят и посмотреть на них даташиты...
Выпаял все транзы и диоды, что на радиаторах... Проверил - всё цело... Дальше не знаю где копать!... Есть варианты?!...
Опишите подробнее ЧЕМ и КАК проверяли.
Диоды проверял мультиметром в режиме диодного теста. Полевики согласно этой методике - rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor. Всё проверялось в выпаянном состоянии.
