Блок питания HP Compaq dc7100 модель: API4PC07-020... При включении компьютера светодиод мигает 4 раза и звуковой сигнал 4 раза, что соответствует ошибке блока питания. Дежурное напряжение +5Vsb присутствует. Остальные напряжения при замыкании PS_ON на корпус отсутствуют, вентилятор дёргается и блок (походу) уходит в защиту (по моему мнению). Первоначально были всдуты кондёры 2200х10 по выходным цепям +3,3В и +5В, были заменены на 2200х16. При вставленном разъёме питания мат. платы при подаче сетевого напряжения на блок, он автоматически запускается... При отсоединенном разъёме от мат.
