Расскачку менять однозначно...
24 Сен 2008 - 16:30
Rom
Модератор
4588
357.33
Power Man IW-ISP300J2-0 уходит в защиту (решено)
IW-ISP350J2-0. Взорвались варисторы и выгорел предохранитель после переключения 220
IW-SP300J2-0, ситуация аналогична lashzcore Взорвался
lashzcore Первоначально займитесь проверкой трансформатора дежурки,
2 lashzcore Проверьте первичную обмотку трансформатора дежурки на обрыв.
Уважаемые, никто в хауса поиграть не хочет? ;) есть
Ремонтировл такой блок питания - опыта мало в
Извиняюсь за неграмотность! У меня такой же блок
2 M - 16 Также хорошо поют эти блоки
У моделей IW-ISP3** шипение и зудение было достаточно
так всё было и сделано исходя из
Вывод прост- одной страницы топика было бы
c38 47х50
Вывод не понял :)
Мне видиться все это так- высоковольтные
Сигналы бы в базах транзисторов посмотреть. Осциллографа нет?
если речь идёт о С8 - 2.2мк-50v то
А конденсатор в питании транзисторов раскачки меняли ?
силовой
"Шипит" силовой трансформатор? Или дежурка?
УФФФ Всё разобрался наконец в раскачку поставил ksp 2222 1.5
Транзисторы какие стояли и на какие поменяли? Не
странно как-то, в левой части R9 - 12v,
Должно быть порядка 12 вольт. Правильно при полутора
to Mazayac это я понял.. но последнее
В форуме уже писали, что у этих БП
Я Вам уже устал твердить, что
поменял SG всёравно не пускается завтра буду менять
Еле откопал ссылку, выбирайте: Параметры маломощных
транзисторы не поменял так как в магазине их
ШИМ исправен, т.к. блок стартует и уходит в
подключал 4 и 6 ногу на землю всё
При замене проблемных силовых надо обязательно проверять обвязку
Там бывает пробивает-рвёт 2-3 амперный pnp транзистор в
4 и 6 подключить на землю ,
транзисторы прозванивал но на новые не менял (чуть
2 Mr.Woland Отключение защит (кроме перенапряжения) у 6105, это
Как я понял отключить ноги 4и 6 от
2 Mr.Woland Измерте сопротивления выходов 3.3, 5, 12 вольт
Q1 Q2 меняли на заведомо исправные?
Q1 Q2 d4-d7 Полностью исправны..... где ещё покопать?
Mazayac , в SG6105 защит немеряно, про
как ни странно не сгорел в транзисторе не
Что, и предохранитель цел остался?
Напряжение на входных электролитах 137в и 147в соответственно ничего
1. Если началось с пробитого силового транзистора -
