Ремонтировл такой блок питания - опыта мало в ремонте - редко приходиться сталкиваться.
Модель чуть другая - IW-ISP300A2-0, плата IW-ISP300AX-X rev. 1.5 - схема похожая, только - еще есть LM358 для чего-то и нумерация элементов не совпадает.
От нагрузки по +12 приотпаялась видимо сборка выпрямительная, сработала защита. При попытке еще пару раз включить - вылетели высоковольтные транзисторы, резисторы по 2.2 Ома в цепи базы - маленькая черная точка сбоку на одном и снизу на другом. При ремонте нашел еще пробитый диод - D27 или D18. Сборку отпаявшуюся по +12 нашел толька когда начал выпаивать радиатор для проверки транзисторов раскачки выпаиванием.
Кондерсаторы по 2.2 мкф 50В усохли до 1.8мкф, 1мкф - усохли до 0,7мкф.
