Извиняюсь за неграмотность! У меня такой же блок
УФФФ Всё разобрался наконец
в раскачку поставил ksp 2222
1.5 вольта на трансформаторе скоее всего показывал потому что видимо шим переключал транзисторы и импульсы просто душили иой цифровой прибор .
Проблема была изначально
1.сдохший диод D18 (D27),ключевые транзисторы
2. раньше ключевые транзисторы стояли mje2009 ,когда они подохли ,поставил такие же ... но видимо г... оказались
Моментом пробило переход Б-Э
Купил и поставил те что на схеме показаны 2sc2625 и всё заработало
У меня такой же блок питания, НО Я не могу найти на плате эти диоды D18 ( и я так понимаю рядом должен быть ещё и D27?) .
Не могли бы вы на своей картинке хоть кругляшком обозначить эти радиоэлементы.
Power Man IW-ISP300J2-0 уходит в защиту (решено)
  • Вывод прост- одной страницы топика было бы
  • c38 47х50
  • Вывод не понял :)
  • Мне видиться все это так- высоковольтные
  • Сигналы бы в базах транзисторов посмотреть. Осциллографа нет?
  • если речь идёт о С8 - 2.2мк-50v то
  • А конденсатор в питании транзисторов раскачки меняли ?
  • силовой
  • "Шипит" силовой трансформатор? Или дежурка?
  • УФФФ Всё разобрался наконец в раскачку поставил ksp 2222 1.5
  • Транзисторы какие стояли и на какие поменяли? Не
  • странно как-то, в левой части R9 - 12v,
  • Должно быть порядка 12 вольт. Правильно при полутора
  • to Mazayac это я понял.. но последнее
  • В форуме уже писали, что у этих БП
  • Я Вам уже устал твердить, что
  • поменял SG всёравно не пускается завтра буду менять
  • Еле откопал ссылку, выбирайте: Параметры маломощных
  • транзисторы не поменял так как в магазине их
  • ШИМ исправен, т.к. блок стартует и уходит в
  • подключал 4 и 6 ногу на землю всё
  • При замене проблемных силовых надо обязательно проверять обвязку
  • Там бывает пробивает-рвёт 2-3 амперный pnp транзистор в
  • 4 и 6 подключить на землю ,
  • транзисторы прозванивал но на новые не менял (чуть
  • 2 Mr.Woland Измерте сопротивления выходов 3.3, 5, 12 вольт
  • Q1 Q2 меняли на заведомо исправные?
  • Q1 Q2 d4-d7 Полностью исправны..... где ещё покопать?
  • Mazayac , в SG6105 защит немеряно, про
  • как ни странно не сгорел в транзисторе не
  • Что, и предохранитель цел остался?
  • Расскачку менять однозначно...
  • Напряжение на входных электролитах 137в и 147в соответственно ничего
  • 1. Если началось с пробитого силового транзистора -
