понятно, но в моём случае это всё же БП.
читал соседние темы, но пока не нашёл ответ.
до этого поменял Q3 С1384 - на осциллографе заметил, на нём ненормальный сигнал.
(на него импульсы с 7500 (11 ножка) приходили) а на прозвон был как новенький.
появился снова дефект вместо +3,3в = +5,33
эти данные попадают на 339 через диод (D44) и БП блокируется.
отключил D44 - запускается (но конечно 3,3 в. завышено)
Проверял Q5 (A733) , и IC3 (TL431) всё пока так же.
\только я вместо TL431 ставил LM431) но результат такой же.\
Могут ли резисторы, управляющие IC3, выйти из строя?
Может они под нагрузкой меняют сопротивление?
