Хорошо я постораюсь, но если что извините я не нарочно.
\ну я шиврую всё случаяно(((( сам того не хотел\
проверил БП на принудительном запуске
результат был такой
+5в = +4,87
+12в = +11,33
-12в = -10,57
-5в = -4,47
+3,3в = +5,33
Отключил цепь 3,3в и остальные напряжения пришли в норму.
После того как разбирался почему 3,3 в так завышено, по предоставленной схеме, вроде вся цепочка целая..
единственное после того как всё перепоял напряжения установились в пределах нормы.
+5в = +5,1
+12в = +12
-12в = -11,13
-5в = -4,7
+3,3в = 3,38
запуска пока нормального не происходит
теперь проверяю цепочку почему PG не хочет формироваться.
По проверке цепочки "PS-ON" подозрительно работал Q6 (2SA733)
Q7 (2SC1815) при PS-ON на GND работал нормально, а Q6 не как не реагировал
на это.. заменил Q6 (временно подставил КТ209А, просто был под рукой, по напряжению
подходил) БП запустился. Уже он нормального включения, через PC-ON, а не от принудительного запуска 7500.
Только под нагрузкой 105W напряжения есть, а только подать 250W он сразу ШШШШИПЕТЬ начинает страшно и все напруги проседают.
Где ШИПУЧКА пока не понял, но что-то не так.
Потом снова решил убедиться в родном транзисторе и с ним заработало.
??? я понял, что или непропай или одно из двух.
Но так как такой же транзистор стоит на формировании 3,3 вольт, которые ранее были неисправны, то я думаю когда я их выпаивал и проверял, то местами поменял...
но оказалось просто кз. поставил.
вся печатная плата какая-то жуткая..
результат был такой
+5в = +4,87
+12в = +11,33
-12в = -10,57
-5в = -4,47
+3,3в = +5,33
+5в = +5,1
+12в = +12
-12в = -11,13
-5в = -4,7
+3,3в = 3,38
