Я только сделал свой старый корейский блок питания.
23 Фев 2009 - 20:00 VladimirZ
Я только сделал свой старый корейский блок питания. Проблема была похожая - срабатывала защита (микросхема LM339) по 3.3В при включении блока. При принудительном запуске генератора увидел что вместо 3.3В присутствует 4 вольта. Проблема была в силовой диодной сборке STPS15L25CT - после того когда выпаял и прозвонил стрелочным советским тестером оказалось что обратное сопротивление порядка 150кОм. Заменил сборку и всё заработало. Чесно говоря не ожидал от дешёвого корейского блока защиту по трём основным напряжениям.
Если нужно могу сделать фото блока.
