1) Схема есть только у тех, кто делал этот БП, и у тех, кто сам нарисовал схему.
2) Все дешевые БП ATX сделаны по одной схеме с несущественными в данном контексте различиями.
3) 7500 если для себя, сразу меняйте на 494.
4) Китайцы ошибки допускают не так уж редко. Но не факт, что ошиблись на этот раз. Срисуйте кусок схемы с резистором и конденсатором, там видно будет.
5) Тщательно осмотрите все детали на предмет дефектов.
6) Прозвоните как минимум силовые транзисторы и диодные сборки.
7) Электролит. конденсаторы все живы? Какие стоят, распишите лучше все, как минимум - те, у которых диаметр от 8 мм.
