1. КА7500 и TL494 - братья с той разницей, что в 494 есть дополнительная защита по питанию, так что доработка БП в случае замены не нужна.
2. Внимательно просмотрите всю плату на предмет непропаев, в особенности трансформаторы, дроссель групповой стабилизации, дроссель канала 3,3V.
3. Проверьте каналы на короткое между собой.
4. Проверьте транзисторы раскачки (обычно 2 с945).
5. Если ничего не поможет - запускайте БП принудительно через лампу и меряйте напряжения на выходе, смотрите импульсы на с945.
