4All Кто, как и я, столкнётся с сабжем первый
4All
Кто, как и я, столкнётся с сабжем первый раз.
Из того, что уяснил сам, и что господину maco крайне сложно было мне объяснить:
Для своих материнок, в зависимости от типа микросхемы BIOS выпускал(ет) на основе колодок PLCC-32 две разновидности Top HAt:
1. для микросхем FWH/LPC - описана Serge в самом верху rom.by/node/3430
повторю суть: НЕ соединены 24 ноги колодок (сигнал Init#, из чипсета, открытый сток), 24-й нижней припаивается на 26-е ((GND) - это блокировка припаяной), а 24-й верхней - на спаяные вместе 2-е выводы ((RST# - аппаратный сброс) - дублирование на сигнал Init#). Все остальные выводы - в параллель.
Как сделать самому и юзать - см. ссылку. Видимо (это предположение!, т.к сам ещё не пробовал) подойдет и для других мам НЕ от EliteGroup с BIOS FWH/LPC ( Внимание !!! ещё следует учесть, что в "шляпке" следует использовать микросхему с аналогичным интерфейсом, либо универсальную, которая поддерживает оба FWH и LPC).
2. Для микросхем с параллельным интерфейсом (т.е. где выводы адреса и данных разведены на отдельные ноги) - описал Jocker там же постом ниже.
Снова повторю суть: НЕ соединены 22-е ноги колодок (сигнал CE#), 22-я на верхнем сокете сидит на GND. Все остальные запараллелены. Так, что на материнке с которой можно юзать должен быть джампер/разрезана дорожка/отпаяна нога, для отключения "родной" BIOS по сигналу CE#, "и подтяжка этого вывода через резистор (2-10к) на +5v (логич. "1"). Наверно возможно отключение "родного" BIOS другим способом, например снятием с него питания.
Аналогично подойдёт и для других мам НЕ от EliteGroup с параллельным BIOS, после их доработки для осуществления возм-ти отключения/включения "родного" BIOS. Например как предлагал Serge: если джампера нет, то на отключенный вывод CE# лучше припаять
"переключатель/выключатель/кнопку на разрыв".
Прошивка аналогична, за исключеним того, что перед установкой "шляпки", "родной" BIOS надо отключить вышеописанным способом, а после загрузки и её снятия - включить.
Аналогично сабж можно использовать наоборот - для прошивки микросхемы, вставленной в "шляпку", на материнке с живым припаянным BIOS.
ВНИМАНИЕ! Оригинальное устройство от ElitGroup легко одевается наоборот со всеми вытекающими нехорошими последствиями - следите за ключом!
Моя шляпка - от ElitGroup KN1 Extreme - 1-го типа.
Спасибо всём, особенно Serge.
Исправления и дополнения по сабжу приветствуются!
4 NiTr0
На оригинальном Top Hat панельки соединены (спаяны) через платку, нижняя панелька снаружи на 1мм шире верхней. Усилие при одевании и снятии минимально. Проверьте как одевается ваша панелька - если без напряга, то нормальная пайка должна легко держать или, аналогично, на пайке, но через переходную платку.
