Jocker 11 фев 2005 - 10:13
писал
"... Такие устройства поставляются в комплекте плат Elitegroup PF1/2, и называются "TopHat" (короче - "шляпа").
Незнаю, от щляпы у меня ета приблуда, или нет, но от элитгрупа точно.
В данном конкретном случае стоит параллельная флеш 39SF040."
Serge 25 фев 2006 - 07:26 пишет
"Ваша "Шляпа" для параллельных Flash. Действительно, она будет работать только если есть джампер на выводе CE# (22), и подтяжка этого вывода через резистор (2-10к) на +5v (логич. "1")."
Про джамперы тоже не ясно, т.к на родной элитгруповской матери нет его, и в описании процедури использования "шляпки" в мануале (отдельно такая бумажка есть)также никакой джампер не упоминается. ЗЫ. в самой "шляпке" стоит W39V040AP - я так понял, что LPC.
Собс-нно вопрос остался открытым: какие типы микрух БИОС можно восстанавливать с помощью переходника Top Hat BIOS от EliteGroup без его дополнительной доработки, юзания паяльника, скальпеля и т.п., кроме родной элитгруповской матери??
Я так понял, что только на LPC можно сажать и её же унутрь переходника ставить?
Ну запутали в конец:
писал
