Именно потому и озадачился и шляпу
Именно потому и озадачился и "шляпу" утянул, что идея замечательная!
Но! Нет на EliteGroup KN1 никаких джамперов, и дёргать/резать ничего не надо!
"Шляпу" садишь, загружаешься с неё, снимаешь, перешиваешь родную впаянную обычными методами. Именно так и в инструкции написано. Видимо на платах EliteGroup сигнал основного биоса CE# "подтянут" на землю через резистор, а "шляпа" его на +5в подключает.
В общем ясно, что на платах остальных производителей, надо смотреть, как CE# в 1 переключить и без резки/пайки не обойдёшься.
На счет типов не разъяснили - понял, что на LPC сажать можно, а на какие ещё можно, на какие нельзя?
ЗЫ. Восстанавливать редко приходится и просто я раньше не заморачивался их типами - в кроватках - шил "на горячую", за впаянные - не брался.
Спасибо всем ответившим.
