закрывайте тему. всё равно я не смогу объяснить.
закрывайте тему. всё равно я не смогу объяснить. :( придётся как-то в Минск на ремонт оказию искать.:( или самому ещё ковырятся:( .
Извините, я тут немного повыражался. Этого я бы не делал если бы не то что уже повстречал кучу таких так сказать по нулям тем т.е. никакого внимания ни от кого, и даже от мусорки. Т.е. неопределённость это хуже всего
добавлено
Я тут почитал ещё темы таких как я и признаюсь хихикал довольно часто. осмотрев свою тему я думаю что надо бы удалить из неё все, кроме технических данных/маркировок--чтобы потом другим не спрашивать, а всё остальное как говорится вода водой:(
Добавлено:
Новые данные. Напруга на дросселях проца 1,25v. На первой ноге IDE и на контакте А1 слота PCI по нулям--т.е. нету резета? На батарее 2,8v, хотя когда я её ставил было 3v. На 4-м контакте слота DIMM 1,3v. Радиатор проца тепловатый. ЮМ и СМ также. Также проверка показала что был неисправен меняный мной мосфет NEC (Q23).
И, кстати, какое потребление от батарейки? Норма - десятки...сотни микроампер
У меня каждое деление это 0,3 мА. Мысленно расстояние между делениями можно разделить ещё на три части, но при измерениях стрелка ни разу не колыхнулась даже.
Схему транзов питания матери счас варганю в паинте. Сколько не перепробовал разных навороченных и простых прог все они были плохи в отношении постройки схемы.
ECS 755-A2 rev: 1.0
  • Признаю свою ошибку: надо было написать автору
  • Reset как раз активен в данном случае
  • Текст комментария удален. Вам, уважаемый
  • Lunadron , должен согласится :-(
  • Вот остынете, я Вам потом скину
  • закрывайте тему. всё равно я не смогу объяснить.
  • Я точно не помру, пока
