R_Soft, действительно замерив напругу так сказать и отняв
R_Soft, действительно замерив напругу так сказать и отняв щуп от кварца, а потом опять вернув его туда я уже ничего не измерил. После перезапуска платы это всё повторилось.:( Кондёры не похожи на вспухшие (ни с верху, ни с низу), а конкретно проверить их можно только после выпайки. а те что грелись я заменил.
"Транс" на сленге - трансформатор.
Прошу прощения--описка. Не транс, а транз. это просто такое сокращение, чтобы быстрее изъяснится.
Nitr0: Обычное постоянное напряжение на ногах часового кварца - порядка 1В. При 0.3В - у меня очень большое подозрение, что генератор не заведется. В чем причина - мост либо питание моста либо утечка в кондерах - вам на месте виднее
ЮМ SiS964, какая напруга характерна для него (кварц)? Так кондёры вроде нормальные, а вот питалово ЮМ.... я так и не нашёл точного места где оно :( shock Очень интересно зделано питалово матери. Там не так как обычно все в линиу, либо все на шим, а вроде как имеется три модула. Два транза (транзистора) в середине из 12 делают 8, а по два по краям этого модуля транзов делают из 8 6в и 3в. Дело в том что я такого вида питалова ещё ни разу не встречал confused . Так а почему может быть таким маленьким резет?
ECS 755-A2 rev: 1.0
  • Признаю свою ошибку: надо было написать автору
  • Reset как раз активен в данном случае
  • Текст комментария удален. Вам, уважаемый
  • Lunadron , должен согласится :-(
  • Вот остынете, я Вам потом скину
  • закрывайте тему. всё равно я не смогу объяснить.
  • Я точно не помру, пока
