R_Soft То, что генерация
То, что генерация срывается - не мешает измерить постоянную составляющую. Не спорю, она может меняться в зависимости от конкретного экземпляра ЮМ - но обычно находится в районе 0.8-1.2В. Если она около нуля - генератор естественно не запустится.
Кстати, тестер прекрасно показывает частоту часового кварца... Естессно, если "сесть" на "выход", а не на "вход" генератора.
И, кстати, какое потребление от батарейки? Норма - десятки...сотни микроампер.
ECS 755-A2 rev: 1.0
  • Признаю свою ошибку: надо было написать автору
  • Reset как раз активен в данном случае
  • Текст комментария удален. Вам, уважаемый
  • Lunadron , должен согласится :-(
  • Вот остынете, я Вам потом скину
  • закрывайте тему. всё равно я не смогу объяснить.
  • Я точно не помру, пока
