Автор: search_max , 26 марта 2008
Попалась мне такая вот мать.
При включении виснет причём как когда, но чаще всего когда начинается детект IDE и половину теста пройдя виснет ни в какую. для того чтобы её перезагрузить надо было раз 100 подряд жать на резет, а иногда и вынимать просто из розетки. Начал осматривать и заметил сколотый кондёр ок. аудиокодека. Заменил, но всё тоже (мне почему-то подумалось что может быть виноват кварц ). Значит напруга PS_ON=2v, Reset=0.5v, на южнике в среднем 2v. Также обнаружилась неработа Floppy, IDE и на выводе на лампочку HDD 2,5v причём постоянно--винта то нет(!). Также поставив перемычку на режим BIOS Protection Enable смог загрузить Биос и зайти в меню. Ничего дикого там не обнаружил. Но через несолько перезагрузок и попыток подключить Floppy начались всё те же незагрузки и зависания. Батарейка была 0,5v - заменил, но толку ноль.
Подскажите как выкрутиться (даже проверить свои подозрения на счёт кварца не могу--оборуд-я нет) и как отремонтировать сей агрегат.
Спасибо.
P.S. Может понадобится: Флэшка AMIC A290021TL-70. И ещё забыл добавить, что спикер при включении не пикает, а только счёлкает (2 раза подрят). Также замечено, что при включении впустую (мать+память+проц) южник имеет температуруок 40гр, а если добавить видюху, то температура (на палец смотрел) доходит до 45-48 ---т.е.нне жжётся, но горячеват, а если воткнуть привод/винт IDE, то температура падает до 35-40. Также при включении с видюхой греется трнз Q23, но несильно(40гр). Больше ни один элемент в питалове не греется.
Перенес в "Песочницу"...
Злой модер aka Dmitry-r...
Rom
18 лет назад
"в среднем" -это как?
Это от 1,5 до 2,5v --на разных кондёрах с обратной стороны по разному. Если держать обратной стороной к себе, проц вверх вертикально, то слева 1,5v, а справа 2,5v. вверху и внизу по 2v.
Уже всё осматрел. Проверил на порченность большинство деталей обвязки 9кроме микрух) ЮМ, но ничего не нашёл кроме как некоторого странного поведения большей половины диодов на матери. Они впаяны, поэтому верить до конца измерениям я не стал. Но около слотов IDE, батарейки, перемычки clear_CMOS, микрухи ST75185C и кварца диоды показали обратную утечку где на 50, а где и на 70%. Чисто поменять ради "на всякий случай" не очень желательно---надо быстро и у меня не хватит диодов под такой размер. :( Ну подскажите что зделать...... :-[ Напруга на памяти 2,52v. несправных кондёров не замечено, погоревших/сколотых элементов тоже. исключается возможность неправильной установки проца и его перегрев. При включении вентилятор на кулере крутится нормально. Что ещё сказать??
Как много написано.... И в основном не по делу. Отвал мостов, сокета исключили? Продавливание даёт результат? Флеш я так думаю не прошивали?
Ну хорошо, что хоть откликнулись!
Значит, писал всё что сумел найти/измерить (кроме транзов в питалове, но если надо измеряю и их). Отвал.... интересно из-за чего он мог быть на данной матери? Мне вот оч. интересно почему не работает флоппик? возникает вопрос питалова. На флоппи стоит стабилизаторная сборка, буду смотреть её. Но кажется она тут не причём т.к. если к флоппи неправильно подключить шлейф, то должна гореть светодиодна лампочка в нём самом (ерундовае тестирование, но позволяет убедиться что питание есть), так она горела. Значит неработает сама линия данных--так получается? Однако все выводы идут в ITE IT8705F. Заменить нечем, проверить я так понимаю тоже.... :(
Продавливание результата не даёт нигде. Сокет я разбирал там всё в норме.
А флэшь я как раз и пытался перешить с дискетки когда пытался его запустить. Но неуспел. допрос с присстрастием у владельца выявил, что до попадания в ремонт были проблемы с подглючиванием веника, но это отнесли на вирусы. хотя стерев их потом уж подумали, что плохо установлена винда. После переустановки проблема немного исчезла, а потом возникла опять (месяц спустя) и вот после этого уже она попала со всем системником в магазин где менялись все составляющие на заведомо исправные, а потом при нонимании что устранить данный "глюк" они не могут, тогда плата уж попала ко мне. Исходя из всего этого надо глядеть питание портов и моста. Вроде на питание завязана микруха проверить которую я не в силах. В питалове портов тоже до кучи микрушек вот почему я и обратился к вам--может вы всётаки по причине своей большой профессиональности сшаманите что здесь неисправно. :) И потом Reset.... Почему такое низкое напряжение? С чего это могло бы быть?
взглянув под другим углом я эту дрянь удалил--самому противно.
Max
18 лет назад
Поместили не в мусорку, а в песочницу, потому что вы не имеет элементарных знаний о ковыряемом вами железе.
и что же имеется ввиду под выражением "элементарные знания о ковыряемом железе"??? Ну не знаю как устроен чипсет, клокер и т.п. На это есть такая штука как университет.
А знания я добавляю в свой архив знаний только после столкновения вплотную так сказать. Вот на счёт резета я до сих пор не сталкивался, потому и не знаю. А кроме того в ваших материалах о тестировании не берётся во внимание отсутствие у многих весьма специализированного оборудования. Вот кто скажет где взять схемку надёжного частотометра?--буду сам делать т.к. купить не получается.
Max
18 лет назад
Например
Каких портов?
На питание южника. микруха 8-ми ногая
93СС46
BD V47
2091
Порты IDE. Микрухи есть две с кучей СМД-транзов в обвязкее: 3BCVK7K и 3BE4N6K у каждой по 14 ног и они обе от одного производителя.
Питалово матери выполнено на 6-сти транзах 06N03LA в больших корпусах. Кондёры: 3 OST 1500x16v и 6 3300ч6,3v. Ещё около разъёма LPT-порта имеется вро де как дополнительный модуль питания проца: 1 транз NEC K3570 в таком же большом корпусе (поз Q5) и один кондёр OST 3300х6,3V.
18 лет назад
[off]search_max
Словоизлияния в технических форумах не приветствуются. Помогать вам никто не обязан, это дело исключительно добровольное. Кстати, вывод о том, что вам никто не хочет помогать, вы успели сделать всего за 6 часов (причем в середине рабочего дня). По этому поводу могу процитировать высказывание:
Ага, вот прямо сутками напролет сидят и ждут, ждут, ждут: ну когда же появится новичок, чтоб было кого игнорировать? :D
От себя могу добавить, что диагностика объекта, который почти работает, без точных данных представляет достаточно сложную задачу.[/off]
93СС46
IMHO 93С46 - EEPROM.
3BCVK7K и 3BE4N6K
IMHO логика.
К питанию не имеют никакого отношения, тем более к питанию IDE-портов :).
