Попалась мне такая вот мать.
При включении виснет причём как когда, но чаще всего когда начинается детект IDE и половину теста пройдя виснет ни в какую. для того чтобы её перезагрузить надо было раз 100 подряд жать на резет, а иногда и вынимать просто из розетки. Начал осматривать и заметил сколотый кондёр ок. аудиокодека. Заменил, но всё тоже (мне почему-то подумалось что может быть виноват кварц ). Значит напруга PS_ON=2v, Reset=0.5v, на южнике в среднем 2v. Также обнаружилась неработа Floppy, IDE и на выводе на лампочку HDD 2,5v причём постоянно--винта то нет(!). Также поставив перемычку на режим BIOS Protection Enable смог загрузить Биос и зайти в меню. Ничего дикого там не обнаружил. Но через несолько перезагрузок и попыток подключить Floppy начались всё те же незагрузки и зависания. Батарейка была 0,5v - заменил, но толку ноль.
Подскажите как выкрутиться (даже проверить свои подозрения на счёт кварца не могу--оборуд-я нет) и как отремонтировать сей агрегат.
Спасибо.
P.S. Может понадобится: Флэшка AMIC A290021TL-70. И ещё забыл добавить, что спикер при включении не пикает, а только счёлкает (2 раза подрят). Также замечено, что при включении впустую (мать+память+проц) южник имеет температуруок 40гр, а если добавить видюху, то температура (на палец смотрел) доходит до 45-48 ---т.е.нне жжётся, но горячеват, а если воткнуть привод/винт IDE, то температура падает до 35-40. Также при включении с видюхой греется трнз Q23, но несильно(40гр). Больше ни один элемент в питалове не греется.
Перенес в "Песочницу"...
Злой модер aka Dmitry-r...
Вот остынете, я Вам потом скину в личку этот удалённый комментарий, оцените
Lunadron, должен согласится
Текст комментария удален.
Вам, уважаемый КотБублик, не помешало бы поменьше флудить, тема, если вы не заметили, не во флейме...
Не путайте "полет мысли" с работой модераторов...
P.S. Мдя, подписаться действительно забыл, что, собсно, бывает весьма редко...
Признаю свою ошибку: надо было написать автору в "личку". Единственное, что неприятно кольнуло - анонимность цензора.
Для обозначения оффтопа используется тег [off]текст[/off]...
Простите за отсутствие инфрмации. Я материнку не бросил, просто читаю самоучитель ремонта материнок (все статьи) + темы по резету.
Ну всё, можете закрывать тему.
Неделю помучал я её и домучал наконец.
А вы говорите что так ремонтировать невозможно.
Значит был неисправен транз NEC, логика рядом с портами IDE и стабилизатор трёхногий под слотом AGP. Как только всё поменял, так и работать стало отлично.
Всем спасибо за участие.
P.S. Lunadron, присылайте.
