1) Не всегда встроенные видеоадаптеры не имеют своей видеопамяти.
2) При выборе БП надо обращать внимание на версию ATX, которой соответствует БП. Для соверменных компьютеров надо брать второй версии. БП 1-й продаются вовсю, тот же FSP *GTF.
3) Powerman есть разные. Есть InWin, блок брать не стоит, хотя сделан он неплохо - были с ними проблемы. А есть Sirtec/HPC. На этом же заводе делаются многие Thermaltake. Соответственно, если рекомендовать TT, то и HPC тоже ничего.
4) Codegen делает еще и SuperPower, RealPower, GoldenPower - то же фуфло. Здесь мои измышления: novocherkassk.net/viewtopic.php?p=74681#74681
5) Мощность БП именитые производители указывают номинальную, а всякие Кодегены - пиковую, часто практически "от фонаря".
Мини FAQ
В. От веса зависит качество электрических параметров блока питания? О. Качество не зависит, зато вес зависит от количества этих элементов и их размера (напр. конденсаторов), которых регулярно не докладывают в дешевые БП.
Конденсаторы весят не так уж много... От качества вес зависит. Но наоборот не так все просто.
В. Два БП в системе возможно?
О. Да
Должны быть надежно соединены их корпуса и стоит соединить выходы массы.
В. Возник вопрос: стоит ли менять БП ? О. Если все работает нормально, то незачем.
Если блок фуфло, то стоит, не дожидаясь, пока он сожгет что-нибудь.
В. Как проверить стабильность напряжения, выдаваемого БП? О. Необходимо нагрузить БП (например, лампами для автомобильных фар, или блоками достаточно мощных резисторов), и промерить напряжения тестером. Если напряжения в пределах нормы, а стрелка особо не скачет, то всё должно быть нормально. Также стоит проверить БП на выдаваемое напряжение с изменением нагрузки, и по прошествии времени. Только лучше не переборщить с нагрузкой. Пульсации напряжение по основным линиям можно проверить только при помощи осциллографа. Пульсации выше 50мВ говорят о не лучшей реализации мер по их фильтрации.
Отклонения и пульсации оговорены в соотв. спецификации ATX. Даже 100мВ еще не значит плохо, все зависит от других факторов - какая линия, какой БП, какая нагрузка.
У большинства БП групповая схема стабилизации напряжений, т.е. одни напряжения зависят от других. Подробнее могу по ICQ рассказать.
Насчет нагрузки в виде ламп - те же InWin Powerman нормально работали бы с лампочками, но была партия, которая свистела с некоторыми винчестерами.
В. Какое отклонение допускается в линиях питания? О. Стандарт допускает +/- 5%
Неверно.
В. Каким программам можно доверять при мониторинге линий питания? О. Никаким, измерять надо только мультиметром!
Рабочим, проверенным и с хорошей батареей. Многие мультиметры цифровые "врут" при частично разряженной батарее, но при этом индикатор разряженной батареи не активируют.
Выводы
Основной вывод заключается в том, что на блоке питания не стоит экономить. Так как, сэкономив немного зеленых президентов на блоке питания, вы можете потерять в один прекрасный миг комплектующих на тысячи долларов. Также прежде, чем покупать блок, внимательно изучите их характеристики, почитайте обзоры и отзывы.
Причем толковые обзоры. Можно найти немало обзоров, где всякие "БП-убийцы" расхваливают.
Всю статью пока не осилил...
Из замеченного:
Мини FAQ
О. Да
Неверно.
ATX12V Power Supply Design Guide 1.3:
ATX12V Power Supply Design Guide 2.2 public br2:
Плюс там еще примечания есть.
Выводы
