могу ошибаться, но у чипсетов под П1 частота PCI используется для IDE контроллера.
шина 83 - нештатная. там PCI, если не ошибаюсь, получается 42 Мгц. Или, с "правильным" делителем - где-то 25. и то и другое для IDE контороллера - или слишком быстро или слишком медленно. еще помню, у fujitsu серии MPA, MPB от такой частоты PCI (от результирующей на IDE) сыпались бедами и не восстанавливались.
Винт сам выбирает режим передачи. И на нештатных для него частотах он может очень долго ждать синхронизации..
Помню, у друга была мать лаки стар. на BX чипсете (и пентиум-2). купил он новую тогда barracuda 4. И она более 2 мегабайта в секунду не читала, грузила процессор на 100%. потому что хотела UDMA 100, а остальные, "нижние" режимы UDMA для нее были нештатными. Особенно, UDMA33.
так что, может быть, вопрос делится на 2.
- частота шины PCI
- в каком режиме ХОЧЕТ работать винчестер и как он живет во внештатных режимах.
Я в свое время разорился, купил с рук PROMICE IDE контроллер и забыл о проблемах с глюками набортных IDE контроллеров. Ну а если денег жалко - придется тратить время 8)
- частота шины PCI
