po4ta Дык, речь-то о том,
po4ta
Дык, речь-то о том, что непримиримые UDMA33 и UDMA66 прекрасно стали сотудничать на UDMA44, если я правильно тогда понял. А с экспериментами я уже исчерпался.
При установке DIMM 256 МБ прогресс заметил только при работе в Photoshop и дефрагментации диска Fix-it-ом, в других приложениях либо никакой, либо даже подтормаживает.
На счёт охлаждения: на проц поставил атлоновский кулер за 100р., на малых оборотах для бесшумности; родной кулер с проца приклеил на северный мост; пощупал микрухи на шине, нашел еще какую-то тёплую, приклеил согнутую вдоль потока воздуха полоску меди, на всякий случай.
HDD 120GB на Р200
