po4ta BIOS брал с wims.rainbow-software.org/ . После перепрошивки машина стала работать стабильно и быстрее. Родной BIOS был до 32ГБ. Этот SAMSUNG выбрал по рекомендациям здешнего и других форумов по причине неприхотливости по питанию, надежности и тишине работы, универсальности правильного понимания всех протоколов, и возможности включения UDMA44, кому-то , не помню кому, здесь это удалось. Проблем при "разгоне" никогда не было никаких(радиаторы надо только взять побольше и правильно расставить), а вот система и компоненты работают заметно быстрее. Контроллер есть, но я то как раз хочу освободить слот из под него для тюнера, все остальные заняты. Кино приходится смотреть тремя плеерами PowerDVD 4.0 для DVD и VCD, FDivX для AVI, ну и конечно же Quick View Pro, если что, помогает.
NiTr0 1.Дело в том, что некоторые программы упорно создают временные файлы только на диске С:
2. Шлейф 80-ти жильный.
3.Дров никаких не было. Разводка МП стандартная интеловская, без лишних фантазий.
4.Про дефолтные настройки, не помню, какие были. Думаю будет хуже, так как рассчитаны на минимальные, по тем временам, требования.
5. Попробую, напишу.
po4ta
NiTr0
1. Дело в том, что некоторые программы упорно создают временные файлы только на диске С:
