Чёт я не понял. Это чтож, раньше
При этом я мог менять и частоту процессора и коэффициенты, естественно при больших система переставала загружаться и восстанавливалась перемычками. Но 333 работало идеально, и в разных вариантах.
Чёт я не понял. Это чтож, раньше можно было и шину и МНОЖИТЕЛЬ на проце менять? Или что значит 333 в разных вариантах. Что хоть на проце написано? На каком ядре?
Как вариант попробовать залить старый биос. Если разгон вернётся, пропатчить его, чтоб большие винты понимал.
