Действительно, BIOS всегда позволял ставить варианты, например стандартный
3 Янв 2008 - 23:52 VladimirE
Действительно, BIOS всегда позволял ставить варианты, например стандартный разгон
(частота 66, коэффициент 3, 3,5, 4, 4,5, 5, я ставил 66Х5), или пользовательский (83Х4), оба работали вполне нормально, слегка частота отличалась и все
Сейчас полетел диск 60Г (не системный), сменил на другой (40Г), заодно переставил систему (надоело запускать с дискеты - раньше было две системы, а системный с 98 я заменил на 60Г)
Сейчас обычный вариант - XP на диске С с нормальной загрузкой с жесткого диска
После перестановки частота также не меняется, однако слегка повысилась стала 274 (при любых значения частоты и коэффициента), что определяется программами как разгон в 4%.
Двигаться стала пошустрее, но это может связано с удаление всех старых программ.
Я вообще перестал понимать с чего частота стала 274, такого значения никогда не было, да и не должно быть
Процессор интеловский (Intel 82440LXC two chip PCIset, северный мост Intel 82443LX PAC, южный - Intel 82371EB PIIX4), старый конечно, но вполне работоспособный. просто интересно с чего оно себя так ведет
Насчет ядра я не обращал внимания какое встало и ладно, сейчас стоит "Стандартный компьютер" и вариантов (то биш с ACPI нет)
Кстати с чем это связано, с тем, ч то я пустиk загрузку на самотек или все-таки из-за BIOS
Как было раньше не обращал внимания, к тому же разгон работал еще на 95,98 и 2000, а там я не помню была возможность выбора или нет
Старый BIOS я сохранил, однако не обратил внимания, что он оказался другого размера не 128, а 256 и вставать обратно не хочет
Возможно где-то и есть нормальный BIOS, однако я не знаю где, да и не уверен, что дело в нем
Владимир
