Ставить новый категорически отказался, то не та сумма, то нет файла
Раньше я ставил им Uniflashдля этой материнки не идет FLASH703 также не сохранил старый, определил данные аналогично AWDFLASH, однако поставил новый только после того как я вытащил батарейку и замкнул перемычку (AWDFLASHне сработал и в этом случае)
Потом BIOS обругался на сумму, однако после корректировки настроек и перезагрузки все заработало
Этот BIOS 1999 года (старый -2003)
Но частота все та же - 274 и меняться не хочет
На процессор посмотреть не удалось, надо все разбирать так не видно
Сегодня переставил BIOS на файл из ссылки выше
AWDFLASH сохранил старый BIOS в тройном размере, в редакторе он пустой (все значения F)
Определил данные как
AwardBIOS Flash Utility v8.83
© Phoenix Technologies Lmt. All Rights Reserved
For i440LX-8671-2A69JC39C-00 Date: 03/13/2001
Flash Type – MXIC 28F1000AP /12V
Раньше я ставил им
Uniflash для этой материнки не идет
FLASH703 также не сохранил старый, определил данные аналогично AWDFLASH, однако поставил новый только после того как я вытащил батарейку и замкнул перемычку (AWDFLASH не сработал и в этом случае)
Владимир
