Найти Bios не проблема, вопрос в том какой.
Найти Bios не проблема, вопрос в том какой. Я ставил такой же 6LTM2720.BIN, брал и с сайта производителя, беда в том, что у них разные даты (и возраст, соответственно, при одном номере) и не понятно какой надо, попробую и этот.
Может это и 333, во всяком случае и в родном описании материнки в отдельном параграфе разрешали разгон до такой частоты.
Если очень надо я конечно могу вскрыть и посмотреть, просто раньше как то не надо было. Комп у меня это не основной, но в общем то не мешает и в некоторых случаях вполне рабочий. Сейчас я пишу с него.
А вот мнение EVEREST, сокращенное естественно:
Тип Award BIOS                                    Award Modular BIOS v4.51PG
      Сообщение Award BIOS              03/13/2001
      Фирма                                              Phoenix Technologies Ltd.
      Производитель                              Award Software International, Inc.
      Версия                                             4.51 PG
      Размер                                            128 Кб
      Продукт                                           i440LX-8671
      Производитель                            Intel
      Версия                                            Pentium II
      Внешняя частота                         66 МГц
      Максимальная частота              333 МГц
      Текущая частота                          274 МГц
      Тип                                                   Central Processor
      Напряжение питания                 3.3 V
      ID системной платы                    03/13/2001-i440LX-8671-2A69JC39C-00
      Системная плата                         Chaintech 6EPA2/6ESA(2)/6ESV/6LIA/6LTL/6LTM(2)/6LTS
      Тип шины                                       Intel GTL+
      Ширина шины                               64 бит
      Реальная частота                       68 МГц
      Эффективная частота                68 МГц
      Пропускная способность          548 Мб/с
      Фирма                                             Chaintech Computer Co Ltd.
      Тип ЦП                                            Intel Pentium II, 274 MHz (4 x 69)
      Псевдоним ЦП                              Deschutes, A80523
      CPU stepping                                 dB0
      Наборы инструкций                     x86, MMX
      Кэш L1 кода                                    16 Кб
      Кэш L1 данных                               16 Кб
      Кэш L2                                              512 Кб  (Built-In, Half-Speed)
      Тип корпуса                                     242 Contact SEC Cartridge
      Размеры корпуса                          12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm
      Число транзисторов                      7.5 млн.
      Технологический процесс            5M, 0.25 um, CMOS
      Размер кристалла                          131 / 118 mm2
      Напряжение питания ядра         2.0 V
      Напряжение I/O                              3.3 V
      Типичная мощность                       11 - 24 W  (в зависимости от частоты)
      Максимальная мощность            16.8 - 36.4 W  (в зависимости от частоты)
       Фирма                                               Intel Corporation
      Северный мост                                Intel 82443LX/EX PAC
      Версия / Stepping                            03 / A3
      Тип корпуса                                      492 Pin BGA
      Размеры корпуса                            3.5 cm x 3.5 cm
      Напряжение питания ядра          3.3 V
      In-Order Queue Depth                     4
      Южный мост                                     Intel 82371EB PIIX4E
      Версия / Stepping                             02 / A0
      Тип корпуса                                       324 Pin mBGA
      Размеры корпуса                            2.7 cm x 2.7 cm
Владимир
